problemas de encendido celica 94
13 años 6 meses antes #36198 por manual-mecanica
problemas de encendido celica 94 Publicado por manual-mecanica
Hola Amigos Tengo Problemas con mi Toyota Celica 1994 Al Tratar de Encenderlo se Bloquea o Corta la corriente de los Inyectores y Mantiene corriente hacia las Bujias. hay una chispa pobre y solo gira el motor. agradesco mucho sus respuestas
13 años 6 meses antes #36238 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de encendido celica 94
Revisa el circuito de ignición, debe de haber 12 voltios en bobina e inyectores, también puedes revisar el interruptor de la llave.
13 años 6 meses antes #36293 por manual-mecanica
mil gracias richard, en todo caso estoy muy lejos de tener problemas en la computadora ?
13 años 6 meses antes #36294 por manual-mecanica
Tienes que revisar la señal del sensor de posición de árbol de levas y cigueñal, si hay frecuencia en ellos pues es nada mas de alimentar el circuito de ignición, puede que tengas problemas en la instalación eléctrica. Ya chequeaste los 12 voltios en bobina e inyectores?
13 años 3 meses antes #38752 por manual-mecanica
richardTZ ! te agradesco , el mio no tiene sensor de posicion de arbol de levas ni de cigueñal , de echo me cambiaron 2 condensadores de la computadora que estaban vaciados , y me arranco y lo anduve por 2 dias y de ahi volvio a morir , con el mismo problema , que gira el motor , hay chispa , presion de gasolina , pero nada ( no arranca ) , tambien los inyectores andaban bien y hasta al momento tengo eso.
