Pesquise no MDM
Boletim
Problema intermitente
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 5 meses antes #36073 por Manual-Mecanica
Problema intermitente publicado pela Manual-Mecanica
Hello everyone, I have a Seat Cordoba 1.9 TDI 100CV of 2002, and I recently arose a problem that when it comes to giving the intermittences the indicator is put to flash very quickly, but when I put the emergency they go normal, the doubt is that, if the bulbs are all of the same voltage and watts, because it fails me, I also change the emergency button in case they had something to see, they have told me that I have It could be from the intermittence Aproveite -se de que esse mal ou algo assim, mas a coisa do esquema não sabe com certeza e estou procurando manuais ou algo a saber e não encontro nada, por favor, perguntava se alguém sabe como resolvê -lo para me dizer.
Obrigado a todos
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #36077 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problema com Intermitência
É isso mesmo, eles são a mesma tensão.
Normalmente, quando o indicador pisca rapidamente, é porque você tem um foco sem funcionar (pode ser derretido ou os cabos têm problemas)
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #36078 por Manual-Mecanica
Também depende do rolamento da ampola se for de grande balão ou de Gallo Chico.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #36086 por Manual-Mecanica
Amigo, não se esqueça de limpar o soquete muito bem onde as lâmpadas vão ... prontas
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #36123 por Manual-Mecanica
Verifique todas as massas
