Cambio de birlo delantero Odissey 2003
13 años 11 meses antes #35948 por manual-mecanica
Cambio de birlo delantero Odissey 2003 Publicado por manual-mecanica
Agradecere su ayuda, si alguien sabe como se cambian los birlos delanteros de la honda odissey 2003, ya que como se sacan normalmente en la mayoria de los autos no se puede, pega con la masa de la flecha. Hay que desarmar todo????
Gracias de antemano.
13 años 11 meses antes #35982 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Cambio de birlo delantero Odissey 2003
disculpa zavala pero no se que son los birlo, si nos pudieras explicar, estaremos encantados de ayudarte.
13 años 11 meses antes #36043 por manual-mecanica
Gracias Kikemac, Le llamo birlos al juego de tornillos que sujetan el rin y la llanta. en algunos autos se saca y cambia muy facilmente, se golpea y tiene un espacio por donde corre para sacarlo. en el caso de la odissey los delanteros no tienen espacio para sacarlos. no se si es necesario desarmar toda la masa con la flecha para poder hacer el cambio de estos birlos. saludos y gracias.
13 años 11 meses antes #36057 por manual-mecanica
a ok ahora si entendi, bueno si no esta el espacio atras debes desmontar la masa para poder sacarlo no te quedara de otra hermano, bueno pasiencia y ya, nada del otro mundo en dificultad pero si en tiempo, suerte bro.
13 años 11 meses antes #36088 por manual-mecanica
Muchas gracias Kikemec, queria estar seguro de que asi es el procedimiento para cambiarlos. estando confirmado tendre que hacerlo asi.
Recibe un saludo y que tengas buen dia.
