Pesquise no MDM
Boletim
A/C Ford festivo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 5 meses antes #35914 por Manual-Mecanica
A/C Ford Festiva Publicado por manual-mecânica
Olá amigos, tenho um Ford Festiva 2000 automático, com injeção eletrônica. Sou da Venezuela e ele apresenta o seguinte problema: quando ligo o ar-condicionado, a rotação do motor cai, e quando engato a marcha, a rotação cai ainda mais e o carro trepida em baixas velocidades. Em velocidades mais altas, funciona normalmente.
Sem o ar-condicionado ligado: 1250 RPM;
com o ar-condicionado ligado, em ponto morto: 700 RPM
; com o ar-condicionado ligado e engatado: 300 RPM.
Espero que possam me ajudar.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #35915 por Manual-Mecanica
Resposta do Manual-mechanics sobre o tópico Re: Ar condicionado Ford Festiva
Boa tarde, meça a pressão do ar condicionado no lado de alta pressão; ela não deve exceder 250 psi. Ou talvez o circuito esteja parcialmente obstruído (filtro do ar condicionado) e o compressor esteja sobrecarregando o motor. Esse problema é perceptível em baixas rotações; se isso não funcionar, tente verificar o sistema de injeção de combustível.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #35927 por Manual-Mecanica
Certo, veja bem, primeiro limpe bem o corpo da borboleta e depois verifique as velas de ignição. Se isso não resolver o problema, você terá que verificar os relés que ficam embaixo da bateria. São três; verifique-os para garantir que não estejam corroídos ou com defeito. Sou de Maracay e isso já aconteceu comigo com este carro, assim como com o Turpial. É a mesma coisa, mas no Turpial o fusível fica embaixo do volante. Há dois fusíveis, um para a ventoinha elétrica e outro para o compressor. Mas tente verificar bem os relés que mencionei
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #35929 por Manual-Mecanica
Estamos à sua disposição para qualquer assunto relacionado a Maracay ou para quaisquer outras sugestões
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #35996 por Manual-Mecanica
Olá amigo, tenho uma dúvida. O carro tem vários relés embaixo da bateria. Como posso verificar se eles estão funcionando corretamente? Se eu desconectá-los com o carro ligado, isso afetaria alguma coisa, como desligar o compressor?
