seat ibiza se cala con el AC puesto al pisar embra
13 años 11 meses antes #35656 por manual-mecanica
Hola amigos tengo un problemilla con mi ibiza cuando pongo el aire acondicionado y llego a un semaforo al pisar el embrague se me cala luego lo arranco y se vulelve a quedar al relentin hasta la prosima vez que tengo que frenar y volver apisar embrague haber si alguien me puede ayudar gracias.
13 años 11 meses antes #35667 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: seat ibiza se cala con el AC puesto al pisar embra
primero asegurate que es cuando pisas el embrague y no cuando pisas el freno, dependiendo de esto seran los pasos a seguir para buscar al culpable.
