Ayuda culata Seat Ibiza 1.4 95 abd
14 años 3 días antes #35314 por manual-mecanica
Ayuda culata Seat Ibiza 1.4 95 abd Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes
Hola soy Isaac y soy nuevo
Necesitaría algo de ayuda para poder cambiar la junta de la culata, mas bien a ver si me podéis guiar y decirme los pasos importantes q debo seguir y q no debo olvidar al montar y desmontar la culata y al hacer la distribución
Muchas gracias
Un saludo
14 años 3 días antes #35318 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda culata Seat Ibiza 1.4 95 abd
lo mas importante de todo es la puesta a punto, es decir la calada de la correa de distrubusion, te recomieno que hagas marcas propias asi te sera mas facil ponerla luego, marca un diente de la correea con respecto a su posicion en la polea, has lo mismo con el distribuidor, el resto solo es logica ayudate de una camara fotografica para que no olvides donde van los cables y partes que devas sacar.
14 años 2 días antes #35324 por manual-mecanica
como dice Kikemec debes marcar la correa de distribucion con respecto a la polea dentada, retiras los cables de bujias marcando siempre su posicion.
para sacar los pernos de culata debes sacarlos de afuera hacia el centro en forma de espiral, asi estaras seguro de que lo haras de buena forma.
Luego rretiras la junta y eliminas cualquier ressto de ella.
Despues colocas la nueva junta verificando de que los orificios calcen a la perfeccion.
Despues pones la culata verificandoque quede bien puesta.
Luego pones todos los pernos de culata y apretas en el sigiente orden.
Los aprietes son:
1° etapa Apretar: 40 Nm
2° etapa Apretar: 60 Nm
3° etapa Apretar: 90°
4° etapa Apretar: 90°
Luego estará listo.
Despues pones la correa en su lugar, verificando de que las marcas coincidan.
Luego les das unas vueltas al cigueñal y verificas que las marcas coincidan nuevamente.
Al final tapas todo y pones los cables de bujías nuevamente en el orden marcado.
Hechas a andar y todo ok.
14 años 1 día antes #35407 por manual-mecanica
si no tienes ni las herramientas ni la capacidad para hacerlo pues NO lo hagas que vas a crear un problema mayor del que ya tienes.-
