Pesquise no MDM
Boletim
Ignição do veículo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 4 meses antes #35275 por Manual-Mecanica
Ignição de veículo publicada pela Manual-Mecanica
Eu tenho um motor recente do Runner 2001 Turbo Diesel Motor 1kz, que conheço os carvões porque o tempo de pré -aquecimento está funcionando bem porque o ícone de resistência no quadro é rápido e cada vez mais é difícil para mim.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 meses antes #35337 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica na luz Re: Veículo
Verifique o início, pode não ter força suficiente, ou talvez os injetores não estejam funcionando para começar a frio, pois a bomba, para partidas frias, deve injetar mais combustível do que o normal.
Sorte.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 meses antes #35394 por Manual-Mecanica
Guillermo Ok, o motor de partida, mas os injetores já terão que alterar suas dicas e calibrá -los porque o sistema de injeção é EFI e a bomba não precisa acelerar, acho que é através dos sensores. Será algum sensor, ou você é conveniente para colocar o scanner.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 meses antes #35400 por Manual-Mecanica
Olá, antes de tudo, você verifica se você se atualizar nos aquecedores, mas todos também podem ser um diesel ou o não retorno da válvula diesel e o sistema é descarregado, também pode ser que o sensor de temperatura esteja enviando um sinal errôneo e o mecanismo assume certos parâmetros e leva tempo para ativar.
