Pesquise no MDM
Boletim
O sensor de tributo a Mazda falhou
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 6 meses antes #35267 por Manual-Mecanica
Sensor CHT com defeito no Mazda Tribute. Postado por manual-mecanica
Tenho um problema com um Mazda Tribute 2.0L de 2002 com transmissão manual. O diagnóstico indicou uma falha no sensor de temperatura do cabeçote (CHT). Alguém poderia me informar onde fica o sensor de temperatura e o que significa CHT (mau funcionamento do sensor CHT, curto-circuito ou circuito aberto, condição elétrica ruim)? Esse foi o resultado. Poderiam me ajudar? Não tenho o manual do proprietário.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #35295 por Manual-Mecanica
Resposta da Manual-mechanics sobre o tópico Re: Mau funcionamento do sensor CHT do Mazda Tribute
O sensor de temperatura e o sensor CHT são a mesma coisa; ambos medem a temperatura. Ele fica localizado no cabeçote do cilindro, geralmente na lateral.
Um curto-circuito significa que o sensor está em curto internamente e seu valor de resistência não está mudando.
Um circuito aberto significa que o sensor está com defeito interno e não registrará nenhuma resistência.
Espero que isso ajude.
Atenciosamente
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #35301 por Manual-Mecanica
Isso foi muito útil, obrigado pela sua resposta. Vou comprar o sensor de temperatura, substituí-lo e informarei como foi. Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #35590 por Manual-Mecanica
Desculpe minha ignorância, o sensor que localizei fica embaixo do coletor de escape, próximo ao ponto de fixação da transmissão, olhando o caminhão de frente, e está preso por apenas um parafuso. Tentei comprar um substituto, mas o que me mostraram não é o mesmo que encontrei
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes - 13 anos 5 meses antes #35671 por Manual-Mecanica
É um sensor de imagem; é um sensor de RPM ou de posição da cambota.
O sensor de temperatura está localizado no cabeçote do cilindro... tente encontrá-lo.
É algo mais ou menos assim...
Tente usar isso como referência
Última edição: 13 anos 5 meses antes .
