problemas con la luz de marcha atras opel astra g
14 años 1 semana antes #35228 por manual-mecanica
no es el fusible,¿puede ser la conexion de la palanca de cambios?,si es asi,¿que tengo que hacer para mirarlo y repararlo? y ¿como?.muchas gracias.
14 años 1 semana antes #35229 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con la luz de marcha atras opel astra g
como reparo y donde la conexion de luz de marcha atras del opel astra g????
14 años 1 semana antes #35230 por manual-mecanica
14 años 6 días antes #35233 por manual-mecanica
Por lo general si no es el fusible,son los bulbos.El bulbo es un interruptor on/off,donde se encuentran 2 cables uno de entrada y otro de salida,por lo general lo encuentras en la caja de cambio.cerca de donde llega la palanca de cambio.
14 años 6 días antes #35235 por manual-mecanica
hola sigue los siguientes pasos y llegaras a buen fin primero asegurate tener energia en ambos extremos del fusible mira el color de los cables y trata de uvicarlos en el sensor de marcha atras esta en la caja de cambios cerca de la palanca mide si llega energia y con la marcha atras conectada y el en contacto mide si sale energia por el otro cable si esta todo bien mide en los faroles traseros si llega energia revisa las fichas de union generalmente son falsos contactos por humedad y tierra bueno espero te sirva esto suerte
