Pesquise no MDM
Boletim
Girenti apito
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 6 meses antes - 13 anos 6 meses antes #35109 por Manual-Mecanica
Ruído de bip em marcha lenta. Postado por manual-mecanica
Antes de mais nada, olá a todos e muito obrigado!
Há algumas semanas, sofri um acidente de carro porque um cachorro atravessou a estrada na minha frente. Levei meu Ford Fiesta a uma concessionária autorizada e, agora que o peguei de volta, há um barulho estranho vindo do lado direito do motor (visto de dentro do carro). É um zumbido quando não estou acelerando e desaparece quando começo a acelerar. É como um rangido...
Levei o carro de volta à concessionária hoje e tenho a impressão de que estão tentando se esquivar da responsabilidade, tanto eles quanto minha seguradora.
O mecânico disse que chamarão um perito, mas não acham que o conserto será coberto porque não acreditam que tenha sido causado pelo acidente. Mas nunca ouvi falar disso antes:( .
Meu carro tem 60.000 quilômetros rodados e ele disse, só de olhar, que acha que pode ser a bomba d'água, o que custaria cerca de 600 euros, pois ele também precisa trocar a correia dentada. Tudo isso me parece um monte de baboseiras, porque eu imaginava que, se a bomba d'água estivesse ruim, o lógico seria o carro superaquecer e perder água, mas o meu carro não está fazendo nada disso.
Ele funciona normalmente, exceto por um assobio na marcha lenta.
Eu tenho todas as peças que me deram quando consertaram o carro, então gostaria de saber se você pode me dizer se isso pode estar relacionado ao acidente ou a outra coisa.
Materiais:
Conjunto do filtro de óleo
, radiador do motor,
duto inferior do radiador,
duto
superior do radiador da ventoinha do radiador, airbag do volante,
unidade de controle do airbag,
painel de instrumentos
, airbag do painel
, airbag inferior do painel,
direito
, lanterna traseira esquerda,
condensador do ar condicionado,
placa de licença direita, acabamento da placa de licença direita, para-choque direito,
barra
transversal
do para-choque direito ,
spoiler
do para
choque direito, grade do para-choque direito,
suporte esquerdo
para-brisa
cinto de segurança direito.
CINTO DE SEGURANÇA DIREITO,
ÓLEO
DO MOTOR
, ANTICONGELANTE
, LÍQUIDO DE REFRIGERANTE DO AR CONDICIONADO
GRADE DO PARA-CHOQUE DL
MASTICOS
Mão de obra:
SUBSTITUIR CONJUNTO DO FILTRO DE ÓLEO / SUBSTITUIR ÓLEO DO MOTOR
DA VENTILADORA DO RADIADOR
/ SUBSTITUIR
ESQUERDA E DIREITA / SUBSTITUIR
UNIDADE DE CONTROLE DO AIRBAG / SUBSTITUIR LÍQUIDO DE REFRIGERANTE DO AR CONDICIONADO
/ SUBSTITUIR CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO /
SUBSTITUIR CINTO DE SEGURANÇA DIREITO /
SUBSTITUIR CINTO DE SEGURANÇA ESQUERDO / SUBSTITUIR AIRBAG DO VOLANTE /
AIRBAG
INFERIOR DO PAINEL
/ SUBSTITUIR PARA-
SUBSTITUIR PARA-CHOQUE DIREITO / SUBSTITUIR TRAVESSA DO PARA-CHOQUE DIREITO /
REMOVER E INSTALAR
PAINEL DE INSTRUMENTOS / SUBSTITUIR PAINEL DE INSTRUMENTOS PAINEL
DA
SUBSTITUIR CAPÔ DIREITO / SUBSTITUIR DIANTEIRO
DIREITO
/ SUBSTITUIR
SUPORTE DO PARA-CHOQUE ESQUERDO E DIREITO SPOILER ALINHAMENTO DO
CHOQUE CONVERGÊNCIA DAS RODAS
Aliás, a oficina me disse que não mexeram em nada perto do motor, apenas na área do radiador, ou seja, do motor para a frente.
Muito obrigado e desculpe pelo post longo: blush:
Última edição: 13 anos 6 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #35118 por Manual-Mecanica
Resposta do mecânico sobre o tópico Re: Bip em marcha lenta
Aparentemente, o cachorro era bem grande, hahaha. De tudo que você mencionou, nada produz um guincho. Agora, lidar com ruídos é um pouco complicado no fórum, já que o que soa como um guincho para você pode soar como um ronronar para nós. Mas se o barulho some quando você acelera, pode ser algo tão simples quanto a tensão da correia dentada. Também pode ser a bomba d'água, se o seu motor for um 1.6 Rocam, já que esse é um problema comum. Outra possibilidade é a bomba da direção hidráulica, mas a bomba d'água faz um ruído mais grave e gutural do que um guincho, enquanto a bomba da direção hidráulica definitivamente faz um ruído mais alto.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #35124 por Manual-Mecanica
Muito obrigada por responder. O cachorro era enorme!!! Que susto... : Woohoo:
O som do bipe é semelhante a este
*Embora não seja tão nítido, desaparece completamente ao acelerar
Meu carro é um Ford Fiesta Trend 1.4 TDCI.
Não entendo nada de mecânica, mas me parece estranho que seja a bomba d'água, e também me parece estranho que a batida não tenha nada a ver com esse problema. : Nervoso:
Não é muita coincidência?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #35134 por Manual-Mecanica
Olá Sasanita.
Concordo com Kikemec que pode ser a tensão da correia. Para ter certeza, quando estiver fazendo barulho, jogue um pouco de água na correia perto das polias. Se o barulho parar, é a tensão. Boa sorte.
Miguel
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #35136 por Manual-Mecanica
Olá, parece ser um problema de tensão, mas o deslocamento de componentes também pode ser um fator. O suporte do alternador ou da bomba da direção hidráulica pode ter empenado, ou até mesmo uma polia. De qualquer forma, com uma colisão como essa, eles deveriam verificar se tudo está funcionando corretamente antes de entregar o carro. Se está fazendo esse barulho e eles já entregaram o veículo, é como se não tivessem terminado o serviço. É ilógico. Não deixe barato; todo o trabalho que eles fizeram representa um lucro considerável, então não deveriam ter feito direito. Boa sorte e espero que isso ajude
