Pesquise no MDM
Boletim
Limpeza da válvula sem desmontar a cabeça do cilindro
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 6 meses antes #35093 por Manual-Mecanica
Olá, Bom, meu carro é um Renault Laguna de Gasolina 2000.I de 1994 O carro vai como cilindros atres, não tem força para diminuir a velocidade não e se tiver um punlvula. Seria corrigido com o ajuste de válvulas que um carro tem 200 km, um cilindro tem 5 de compretion outros 7 outros 9 e os outros 11 podem agradecer
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #35119 por Manual-Mecanica
AS 5-7-9-11? De qualquer forma, são 50 psi, se você tiver baixa compreensão em dois cilíderes e tiver taquies hidráulicos, não poderá fazer mais nada para tirar a cabeça do cilindro, se você tiver um ajuste ou a noz de Chaucha, pode tentar descartar, a limpeza descarbonistrada é melhor para desmontar.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #35121 por Manual-Mecanica
Para ver que você precisa de um mecânico e prata apenas
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #35123 por Manual-Mecanica
Lembre -se de que a baixa compressão pode ser devida a vários fatores, como:
- anéis Problema (gasto)
- Problemas das válvulas (mal assentados, ou a sua sua sua deles que não permitem fechar bem e escapar da compressão para o exterior
- problema na embalagem de botões.
Para fazer qualquer tipo de trabalho, é necessário retirar a cabeça do cilindro, pois o mecânico sabe exatamente o que você precisa fazer.
  • Autor do assunto
Avançar
10 anos 6 meses antes - 10 anos 6 meses antes #49324 por Manual-Mecanica
Olá pessoal:) !
Se você está procurando algo econômico, a melhor coisa que você pode fazer é ligar para o seu mecânico solicitando um limpador de válvula de carro específico.
Fui ao meu mecânico habitual e fiz um orçamento de € 2.500, então decidi entrar em contato com outros mecânicos e descobri que eles poderiam fazer de você muito mais barato. No final, me custou cerca de € 500 porque fui a uma oficina onde eles usavam um limpador de válvulas chamado TUNAP Microflex 13400 .
É por isso que eu recomendo que você chame seu mecânico perguntando se eles usam este produto. Mais do que tudo, porque você vai economizar muitas massas .
Passo no site: www.tunap.es/product/74/microflex-13400..._campaign=carbonilla
, espero que você tenha ajudado você.
Twitter: @Roberto_C80
Última edição: 10 anos 6 meses antes .
