Pesquise no MDM
Boletim
Humo urgente blanco 206 1.9 2004 diesel
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 5 meses antes #34739 por Manual-Mecanica
Urgente Hemo Blanco 206 1.9 2004 Diesel publicado pela Manual-Mecanica
OLÁ. Eu tenho um 206 1,9 d 2004, o problema é que, ao iniciá -lo normalmente, quando os pré -acedigantes param de funcionar, começam a falhar com fumaça branca pelo escapamento, desconecto o solenóide que está sob a bomba e pare de fumar, mas com um barulho alto para o pistono ... obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34752 por Manual-Mecanica
Você tem consumo de água, se existir, é uma cabeça de cilindro, se não existir, um ou mais injetores podem falhar.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34754 por Manual-Mecanica
O motor se atingir sua temperatura operacional normal?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34757 por Manual-Mecanica
Recomendações: Primeira verificação dos injetores (ajuste os bicos ou altere), segundo caso a injeção seja boa, verifique o ajuste do taqu, você pode ter válvulas mal regulamentadas, isso está dentro do mais normal, espero que ajude você
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34760 por Manual-Mecanica
Verifique o seguinte:
vazamentos de óleo
Verifique -os se derrubarem
refigurante sensor de temperatura
do sensor de cambota
do
módulo de controle do motor
se seu veículo carregar o turbo verifique
