Pesquise no MDM
Boletim
Motor sem força nos brincos
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 5 meses antes #34592 por Manual-Mecanica
Motor sem brincos publicado pela Manual-Mecanica
Olá pessoal! Estou tentando descobrir porque o assento Ibiza Stella 1.4, não tem força nas encostas. Eles me dizem que o problema pode ser porque o carburador está sujo, o que eu duvido.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34594 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Motor sem força nas encostas
Cara, se ele não tem força e não há uma quebra mecânica óbvia, você deve pensar que a combustão falha, devido à falta de ar na mistura e falta de combustível. Você precisa tentar descartar as coisas, começar com o filtro de ar e continuar de volta, fibra de suja ou dobragem de plugue que restringe a passagem da gasolina ao pedir mais, em encostas ou ultrapassagem. Se essas duas coisas estiverem bem, você deve pensar em sujeira no carburador, preso chiclés e/ou balde sujo, é uma questão de limpeza em geral e, aliás, uma revisão das velas de ignição. É muito provável que, se você fizer tudo, indicado, já terá resolvido a falha e se ainda não foi corrigida, porque nada escreve novamente e continuaremos de volta.
Saudação de Rafael
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34604 por Manual-Mecanica
Olá piloto,
você precisa de alguns dados, por exemplo, que a fumaça lhe dá quando você atingir a inclinação, se tiver um cheiro de borracha queimada, se sua caixa for automática ou mecânica. De qualquer forma, verifique a graduação da embreagem se for mecânica e/ou desgaste no disco. Sorte
Miguel
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34624 por Manual-Mecanica
O Servilimit está faltando dados, pois é provável que você possa ter problemas da embreagem para aplicar, o primeiro pega uma vela de ignição e observa a cor e o status para descartar o petróleo e coisas assim, ele mede a compactação para descartar falhas do motor e poder descobrir para onde vai, pode ser desregulado válvulas e ser apenas essa ou uma configuração ruim.
