Pesquise no MDM
Boletim
CARRIMAGEM CORSA OPEL Ano 97
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 5 meses antes #34565 por Manual-Mecanica
Caminhão Corsa Corsa, 97 Caminhão publicado pela Manual-Mecanica
This truck received a blow in the crankcase sector and after a challenge did not want to walk more it feels that the fuel pump does not work and if I give direct current to the pump it works, but still does not want to start the engine, apparently it does not reach the current to the injectors and I am thinking that it is the same rely that reaches the gauges of edible or kiss has a benzine blocker by the blow but where it is located?
Se alguém quiser sugerir algo que ficarei muito grato, obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34568 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Opel Corsa Truck Ano 97
olá!! Verifique se o relé é violeta que controla a passagem de combustível para o ano do seu caminhão, tenho certeza de que pode estar falhando! Que se a bomba funcionar ao vivo !! Você tem que tirá -lo do tanque de combustível para encher uma pressa de combustível e tentar ver o que acontece !! saudações
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34574 por Manual-Mecanica
Olá
, aparentemente, seu problema começou com o golpe na área de Carter, eu recomendaria que você verifique na seção Piñon do eixo de manivela que temos o sensor de posição, se for espancado ou movido pelo golpe, não teremos um impulso de ignição e, portanto, não ligar o motor.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34627 por Manual-Mecanica
Verifique o sensor de impacto, é um botão de emergência que em caso de colisão ou forte golpe é desativado e corta a corrente para a bomba de combustível,
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34940 por Manual-Mecanica
Olá, eu realmente aprecio a informação, na verdade foi a conflito violeta que está no setor de companheiros e tive que executar um dente da alça de distribuição, porque quando estava andando, deu explosões e eu permaneço um pouco avançado de acordo com a arma, mas se vira muito antes e deve ser porque a posição de cambalhotor deve ter sido muito correta e muito forte, e deve ser muito obrigado
