Toyota Hilux 2008 Balinera de polea Anternador
14 años 1 mes antes #34196 por manual-mecanica
Toyota Hilux 2008 Balinera de polea Anternador Publicado por manual-mecanica
Estimados Amigos.
Les escribo para realizarle la siguiente consulta, la polea del alternados pose una balinero que tiene una función de que prensa en un sentido de giro y libera en el otro, haciendo que el alterntador gire en un sentido y en el otro no.
La pregunta es la siguiente, cual es el objetivo de este mecanismo, si en todos los autos que e visto la volante del alternador es fija y no posee nada en su interior.
Acaso la gente de Toyota se invento eso para poder ganar mas dinero, no le veo sentido a este mecanismo. La balinera esa esta en 300 dólares aproximadamente.
Saludos cordiales.
14 años 1 mes antes #34257 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Toyota Hilux 2008 Balinera de polea Anternador
buenas compi. te cuento, a esta polea se la llama comunmente hidropolea de alternador, esta diseñada para quitarle la vibracion a la correa que en el caso de tu carro es de serpentina, osea, lleva una sola correa larga para todo, en vez de individuales para la bomba de agua, alternador,aire acondicionado y direccion hidraulica. esto lo vas a ver en los motores diesel y alguno que otro v8 gasolina.El precio depende de cada pais pero aqui en costa rica anda en los 350 dolares. Esta diseñada para funcionar de unos 80 a 90 mil kilometros pero despues no queda mas que soltar la billetera, puesto que si queda fija no quita la vibracion del sistema y corta la correa o rompe el brazo tensor.espero que te sirva.saludos
