TEMPERATURA DEL MOTOR NO SUBE.
13 años 11 meses antes #34136 por manual-mecanica
TEMPERATURA DEL MOTOR NO SUBE. Publicado por manual-mecanica
HOLA, TENGO UNA MERCEDES VITO DEL 97 QUE ACABO DE COMPRAR DE SEGUNDA MANO. ESTOY OBSERVANDO QUE LA AGUJA DE LA TEMPERATURA SUBE MUY POCO DE 40 A 60 GRADOS EN AUTOPISTA. SI QUE SUBE CUANDO EMPIEZO CON CUESTAS Y DEMAS QUE PASA DE LOS 80 GRADOS A LOS 100GRADOS.
ALGUIEN SABE SI ESTO ES NORMAL? PORQUE PIENSO QUE SE DEBERIA MANTENER POR ENCIMA DE LOS 80 GRADOS INCLUSO EN AUTOPISTA ANDANDO NORMAL.
Y CUAL PODRIA SER LA CAUSA?
GRACIAS.
13 años 11 meses antes #34144 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: TEMPERATURA DEL MOTOR NO SUBE.
verifique si tiene el termostato, o si lo tiene que no este pegado abierto.
13 años 11 meses antes #34145 por manual-mecanica
Hola pues casi estoy seguro que al coche le han quitado el termostato de ahi que entre mas refrigeracion tiene mas abajo se mantiene la temperatura del refrigerante
