Pesquise no MDM
Boletim
CORSA 2002 Hatch Back problemas elétricos
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 4 meses antes #33545 por Manual-Mecanica
Problemas elétricos CORSA 2002 Hatch Back Publicado pela Manual-Mecanica
Bom dia,
tenho problemas elétricos com minha escotilha Corsa 2002, o problema é o seguinte:
o carro gira normalmente, mas depois de alguns momentos os instrumentos (tacômetro e outras agulhas, indicadores de luz da placa) estão desligados) e não servem a direção elétrica no volante (fica mais difícil que uma direção mecânica). O carro não sai e funciona normalmente, alternadamente, o problema é restaurado e acontece continuamente.
Não sei o que pode ser, espero que você possa me ajudar.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 meses antes #33549 por Manual-Mecanica
Então você contou que parecia um contato falso. Olha que a bateria da bateria está limpa, você pode lixar um pouco e apertar bem. Então confirme que o carro tem as massas de chassi, motor, etc. Na FUSEra, ele verifica todos os fusíveis, rel e não encontrando contatos falsos. Espero que serve algo sorte
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 meses antes #33550 por Manual-Mecanica
Eu já verifiquei os fusíveis, tudo e da mesma maneira que limpei os bêbados, mas ainda assim o problema persiste, não sei se um falso na fiação pode causar isso!
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 4 meses antes #33551 por Manual-Mecanica
Você terá que verificar a instalação inteira, o mais difícil em algumas instalações é determinar se o arquivo não faz contatos falsos quando conectado .. Você fica louco
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 meses antes #33750 por Manual-Mecanica
AMMM PARA os sintomas que eu acho que é um módulo que é aquele que controla o endereço e a iluminação
