no funciona esp de nisan almera
13 años 11 meses antes #33512 por manual-mecanica
no funciona esp de nisan almera Publicado por manual-mecanica
Hola, saludo a todos los componentes de este foro ya que es mi primera vez en entrar y consultar.
Tengo un nissan almera 2.2 n16 , y no me funciona el esp, ya que cuando pòngo el contacto no sale iluminado el simbolo de el esp para luego apagarse, este modelo no lleva boton para activar o desactivar el esp, y ya en varias ocasiones me ha derrapado,(culeado) en curvas y glorietas sin ir a velocidad excesiva.No se si pudiera ser que se haya desconectado por algun terminal o cualquier otro motivo.
Si alquien pudiera alludarme y darme alguna idea de cual puede ser el problema , lo agradeceria.
UN SALUDO A TODOS Y GRACIAS
13 años 11 meses antes #33735 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no funciona esp de nisan almera
de inicio hay que hacer un diagnostico con un equipo especial porque por lo general lo que se desactiva es el sistema de frenos "abs" por algun problema en el mismo
13 años 11 meses antes #33757 por manual-mecanica
Muchas gracias por tu alluda, lo tendre en cuenta y lo mirare,
UN SALUDO
