Pesquise no MDM
Boletim
BOMBA HIDRÁULICA
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 8 meses antes #33338 por Manual-Mecanica
Bomba hidráulica Publicado por manual-mecânica
:( Olá a todos no fórum, estou com um problema na bomba da direção hidráulica do meu Accent GLS. Troquei o rolamento porque estava fazendo muito barulho, e agora a bomba não tem pressão suficiente e a direção está extremamente dura. Alguém poderia me ajudar? Preciso saber qual pode ser o problema. Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #33347 por Manual-Mecanica
Resposta de mecânicos manuais sobre o tópico Re: BOMBA HIDRÁULICA
Você não montou a placa de circuito de varredura ao contrário, então em vez de gerar pressão, ela está em ponto morto?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #33356 por Manual-Mecanica
Oi Charly. Vou te contar sobre o azulejo que você mencionou; ele só tem uma forma de montagem, pois vem com um molde. Os outros podem ser montados de qualquer jeito; ele não tem laterais, por isso me chamou bastante a atenção
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes - 13 anos 8 meses antes #33361 por Manual-Mecanica
Não tenho certeza se estamos falando da mesma coisa. Estou me referindo ao disco que contém os discos raspadores. Em geral, nos que eu desmontei, o disco ou volante pode ser invertido e não pressiona nada. É por isso que estou perguntando. Depois disso, não há muito o que analisar,
a menos que os discos raspadores não estejam se movendo livremente dentro do disco e não estejam puxando o óleo para o circuito.
Última edição: 13 anos 8 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #33381 por Manual-Mecanica
Olá Charly, sim, estamos falando da mesma placa de circuito, mas fiz outro teste e levei o motor a 7500 rpm em uma curva, e quando desacelerei, a direção voltou a funcionar. Estou realmente perplexo, a menos que a válvula na saída da bomba tenha emperrado e se soltado ao receber pressão, o que é bem possível. Agradeço muito a sua ajuda, meu amigo. Entraremos em contato se tivermos mais alguma dúvida. Abraço!
