apagar la luz del t-belt en la toyota hilux 07-10
14 años 1 día antes #33314 por manual-mecanica
hola
para apagar la luz del t-belt devez cambiar la correa y luego de haber hecho el cambio.
entras en el vehiculo abres el switch miras en millero q diga (odo) y y te presenta todas las millas recorridas.
si vez eso entonces cierras el switch precionas el boton de borrar el marca millas con el precinado abres el switch y cuentas hasta 30 segundos alos 30 segundos lo sueltas y presinas como si estubieras dandole doble clip al mouse en el tablero te va a aparecer un 15 entonces cominzas a precinar el boton hasta q lleges hasta el numero 15 otra vez y hay lo dejas presinado un momentico y listo ya esta apagada la luzzzz..
