Pesquise no MDM
Boletim
problemas com meu Ford (P1000)
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 8 meses antes #33147 por Manual-Mecanica
Problemas com meu Ford (P1000) Postado por manual-mecanica
Olá amigos, estou com um problema no meu Ford. Fiz um diagnóstico e o código é P1000, teste de prontidão do sistema OBD incompleto. O motor está superaquecendo e a ventoinha de arrefecimento não está ligando. É um Ford Escape 2005 com motor 1FM V6. Agradeço a ajuda.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #33226 por Manual-Mecanica
Resposta do Manual-mechanics sobre o tópico Re: problemas com meu Ford (P1000)
:) Veja se minha resposta te ajuda. Eu tive o mesmo problema. Verifiquei o sensor de temperatura e ele estava funcionando. Depois, verifiquei um relé e era isso mesmo. Em qualquer caso, compre peças originais
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #33254 por Manual-Mecanica
Idealmente, o problema deveria ser resolvido corretamente, mas às vezes os computadores não enviam o sinal para ativar a ventoinha, o que significa que é necessário remover o computador e repará-lo. Uma instalação paralela pode ser feita para que a ventoinha funcione, mas o problema é que a luz de verificação do motor, se estiver acesa, permanecerá acesa.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #33282 por Manual-Mecanica
Obrigado, amigos, pela ajuda. Vou tentar dessa forma. Ok, aviso vocês depois o que acontecer...
