CONSULTA POR TOYOTA
14 años 1 semana antes #32926 por manual-mecanica
CONSULTA POR TOYOTA Publicado por manual-mecanica
Hola soy nuevo acá.
Mi consulta es, tengo un toyota yaris año 2007 y tiene el problema que le cuesta arrancar.
De antemano gracias.
14 años 1 semana antes #32994 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: CONSULTA POR TOYOTA
compa, esta dificil lo que planteas, algun detalle??? lo llevaste al scanner a ver si tira algun codigo???saludos
14 años 1 semana antes #32999 por manual-mecanica
Hola consulta en que momento le cuesta dar arranque en frio o es en todo momento, aparte si es que es en frio el motor tironea cuando da arranque, cuando fue la ultima ves que relizaste una limpieza de inyectores, cambio de filtro de combustible(si lo tubiera), bujias, ya que podria ser po una bateria en mal estado, alarma si esque tienes instalado, etc agradecido pudieras poner mas datos.
14 años 1 semana antes #33005 por manual-mecanica
si le he hecho escaner y no entrego ningún código, también le he cambiado bujías, filtro de bencina, limpieza de inyectores, la batería también la cambie. cuando esta frío le cuesta arrancar, después uno lo detiene y le da arranque al instante y arranca normal. pero si uno viaja y lo detiene por mas de 20 minutos le cuesta arrancar otra vez
14 años 1 semana antes #33006 por manual-mecanica
ESTIMADO CONSULTA TECNICA
EN RELANTI TIRITA EL MOTOR O SE MANTIENE NORMAL TANTO CALIENTE COMO FRIO
