Pesquise no MDM
Boletim
Corsa, cilindro 1 sem compressão, 0 compressão.
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 7 meses antes #32661 por Manual-Mecanica
: HUH: Amigos, um Corsa 1,4 de 98, é o carro ligado, mas com falha e, ao medir a compressão dos cilindros, acontece que o pistão 1, marca 0 psi, e tem um barulho estranho. Pode ser uma válvula aberta ou iniciada?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 7 meses antes #32663 por Manual-Mecanica
Olá amigo, o problema do seu Corsa é que os roqueiros do primeiro cilindro estão quebrados, a solução é mudar o balancim e os propulsores que espero que minha opinião seja usada para você '' Getwye Greetings
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 7 meses antes #32668 por Manual-Mecanica
A coisa mais fácil é que você pega a tampa da válvula e verifica se é apenas que os Valanciinos foram quebrados, mas eu não acho que seja apenas que, se as válvulas estiverem quebradas, elas seriam fechadas e o cilindro marcaria sua compactação ao medir, também pode ser uma válvula torta ou o teste quebrado do pistão com um teste pneumático se você se levantar através da escape. É o Valv. Adm e se você respirar na falta de ar é o pistão que está quebrado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 7 meses antes #32670 por Manual-Mecanica
O que diz rigor, muito bem -sucedido sua resposta
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 7 meses antes - 13 anos 7 meses antes #32686 por Manual-Mecanica
Olá, se estiver funcionando, há uma fumaça é o pistão quebrado, mas isso não procura mais é o pistão quebrado. E se pode ser algo que os amigos anteriores dizem
Última edição: 13 anos 7 meses antes .
