Inmovilizador encendido Fiat uno 1.3 fire 2006
13 años 10 meses antes #32656 por manual-mecanica
Inmovilizador encendido Fiat uno 1.3 fire 2006 Publicado por manual-mecanica
Hola, como puedo desactivar o anular el sistema del inmovilizador de encendido del Fiat uno 1.3 fire año 2006? La luz del code queda encendida de manera fija, probe con todas las llaves, tanto la maestra como las secundarias, revise cableado, antena inmovilizador y no se aprecia nada extraño a simple vista. Segun los manuales el problema se encuentra en la antena o la central del inmovolizador que no recepciona la señal por desperfectos en las mismas. Mi mayor problema es que no hay repuestos por problemas con las importaciones y magneti marelli fabrica estos componentes en Brasil. Desde ya muchas gracias. Angel
13 años 10 meses antes #32715 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Inmovilizador encendido Fiat uno 1.3 fire 2006
si es el imnmovilizador hay talleres donde los aunal con un programa llamado inmokiller, pero tienen que entrar a tu compu para anular codigos, segun el vehiculo hay varias formas de eliminar pero solo en casa no podras se nesecita conocimientos avanzados, lo mejor es llevarlo a un taller que se dediquen ha esto, eso dependera del paiz dedonde seas para poder brindarte mayor informacion.
