Pesquise no MDM
Boletim
Código de dano de Rodeo Isuzu
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 7 meses antes #32618 por Manual-Mecanica
Isuzu Rodeo Código de dano publicado pela Manual-Mecanica
Saudações Amigos, fiz uma varredura para o Isuzu que tenho e recebi os seguintes códigos de danos
P1125, p1295, p1515, p1516, p0300, p0401.
Procurando esta interpretação:
p1125 etc (controle elétrico da válvula de admissão) O modo de desempenho limite
para mim deve ser um tubo de vácuo quebrado ou desconectado, ou alguma mangueira da admissão perfurada, mal conectada ou com um vazamento de ar.
O código P1125 é registrado quando o solenóide de controle de pressão turbo não controla a pressão turbo. Isso pode ser porque não fica vazio na válvula Wastegate, ou porque há um vazamento de pressão na admissão.
1295 O sensor de posição do acelerador não parece estar recebendo eletricidade suficiente.
Falha de ignição do motor P0300
0401 Gases de exaustão (EGR) Fluxo insuficiente
P1515 Posição atual contra o comandante da posição
atual da borboleta de admissão (PCM) p1516 contra o comando do módulo de borboleta de admissão (módulo CT)
desta informação correta. Espero que você possa me ajudar, já que o Times e consultou neste fórum e recebeu a ajuda necessária e obrigado a você e resolva meu problema. Uma vez graças de um usuário agradecido. Saudações a Cumune. Edwin
