Pesquise no MDM
Boletim
Land Rover defender sem aceleração
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 7 meses antes #32580 por Manual-Mecanica
Land Rover defender sem aceleração publicada pela Manual-Mecanica
Olá amigos, alguém pode me ajudar, eu tenho um Land Rover Defend TD5 Yeno de 2006 que geralmente é deixado sem aceleração em alguns casos, geralmente quando eles o levam para a máquina de lavar, eu a revisei e parece um problema de comunicação em algum confiável ou algo assim, mas agradeço se eles tivessem mais uma resposta precisa.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 7 meses antes #32587 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Land Rover Defender sem aceleração
Se você possui um acelerador eletrônico, nunca o lava novamente, porque eles fazem essa falha e, em seguida, ele não é mais removido, e a substituição tem um valor muito, muito alto.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 7 meses antes #32650 por Manual-Mecanica
O acelerador eletrônico é assinado, mas a falha às vezes ocorreu e foi consertada limpando os relés, mas agora não funciona e o acelerador às vezes funciona e às vezes não tem idéia ???
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34661 por Manual-Mecanica
Olá trabalho em uma empresa mecânica que temos cerca de 40 defendendo com isso sintomas, o potenciômetro do pedal do acelerador geralmente falha na bomba diesel que está no depósito e eles ficam sem bom poder, se eu puder ajudá -lo, você já sabe
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 5 meses antes #34777 por Manual-Mecanica
Obrigado por todas as respostas que a falha estava no chicote principal de cabos que vai dos sensores para o computador, por algum motivo que entrou na água para as harnes e isso foi sem ocasião um curto -circuito, por isso a falha foi intermitente, uma vez que o arnês o arnês estava seco.
