PROBLEMAS CON UN MANGUITO DEL RADIADOR
14 años 1 mes antes #31969 por manual-mecanica
PROBLEMAS CON UN MANGUITO DEL RADIADOR Publicado por manual-mecanica
hola a ver si alguien me echa una mano el manguito de abajo del radiador es de enganche rapido que le llaman su puta madre, pues entra a presion y calcando poco a poco no se da metido ni de coñas alguien sabe algun truco para hacerlo mas sencillo o si hay que meter primero la arandela de goma gracias
14 años 1 mes antes #31979 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMAS CON UN MANGUITO DEL RADIADOR
primero mete la arandela de goma luego lo calzas
14 años 1 mes antes #32175 por manual-mecanica
muchas gracias a poder de probar ya me di cuenta que era asi le eche a mayores un poco de grasa y fue de puta madre
14 años 1 mes antes #32178 por manual-mecanica
ok saludos
14 años 1 mes antes #32180 por manual-mecanica
Fijate q en algunos radiadores ese manguito tiene un orrin y lo calsas y luego lo giras y queda a veces queda perdiendo velo
