Pesquise no MDM
Boletim
CORSA MUDANÇA DE ÓLEO
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 8 meses antes #31780 por Manual-Mecanica
Corsa Oil Change Publicado pela Manual-Mecanica
Eu tenho um cliente que quer ver seu ajuste em sua Corsa 2002, mas me projetei que coloquei o scanner para apagar o Chek porque ele age quando aprimora o ajuste e falha nele quantas vezes ele, ele poderia agir em mim, eu poderia me dizer como o que ele não agiria ou não é que eu deve ter nada que eu não tenha sido, graças a que eu não agiria que não agiria, que não agiria, que não agiria, que não agiu ou não, que não agiria, que não agiria, que não agiria, que eu não.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31783 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Corsa
Primeiro verifique se nenhum sensor está desconectado e você remove o eBener por um tempo que você entra, você faz o serviço e, no final, você coloca o terminal e liga -o
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31784 por Manual-Mecanica
Não deixe sensores desconectados porque a luz do motor atinge você toda vez que você percebe um serviço que você precisa desconectar o eBener, se não a ECU, indicará que ele tem uma falha
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31785 por Manual-Mecanica
O Olera refere -se ao terminal atual da bateria, o positivo ou o pedido de desculpas negativo
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31787 por Manual-Mecanica
Se quem quiser os dois pode ser
