VOLKSWAGEN VENTO PARTE Y SE PARA
13 años 11 meses antes #31771 por manual-mecanica
VOLKSWAGEN VENTO PARTE Y SE PARA Publicado por manual-mecanica
Hola amigos mi auto volkswagen vento 98 arranca y el motor se detiene,otras veces el motor no arranca,solo gira,llega chispa en las bujias,llega combustible a la rampa de inyeccion,esta bien la puesta apunto,llega alimentacion a la bobina,y no se q mas hacer,por su ayuda muchas gracias
13 años 11 meses antes #31772 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: VOLKSWAGEN VENTO PARTE Y SE PARA
Hola amigo,tendrías que probar desconectando el escape,a veces se suelen taponar o se desmorona el catalizador...saludos
13 años 11 meses antes #31776 por manual-mecanica
Creo que se debe medir la presión de la bomba de combustible es posible que la válvula de presión este fallando
