miniexcavadora jcb 804 super
13 años 10 meses antes #31700 por manual-mecanica
miniexcavadora jcb 804 super Publicado por manual-mecanica
Hola.
tengo una mini excavadora jcb 804 super y las cadenas no funcionan bien,saque las bombas hidraulicas y las lleve a comprobar y van bien.¿Que puede ser la averia?
Un saludo Jogarni
13 años 10 meses antes #31706 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: miniexcavadora jcb 804 super
si estan bien las bombas comprueba las llegada de presion a los motores de traccion o saca el latiguillo pequeño de un motor y mira el aceite que cae por el y asin con el otro piensa que no puede caer mucho pon un cubo o botella y con un reloj mira cuanto cahe (1minuto)
13 años 10 meses antes #31717 por manual-mecanica
Hola Buenas noches no conozco esa máquina en concreto pero sí tienes el esquema hidráulico deberías medir presiones para encontrar la avería. Comprueba también las electrovalvulas que comandan esos motores de las cadenas.
13 años 9 meses antes #32744 por manual-mecanica
Hola,buemos dias muchas gracias por la informacion ya que la averia venia del distribuidor donde estan las electrvalvula de largas y cortas, ya que tenia un antiretorno dañado
Jogani
