Pesquise no MDM
Boletim
Corpo de lata no cárter
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 8 meses antes #31566 por Manual-Mecanica
Corpo de lata no cárter publicado pela Manual-Mecanica
Coloquei a boca uma lavadora através da cadeia de ditribuion e fiquei no carter que pode acontecer
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31567 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no corpo Re: estanho no cárter
Olá, nada deve acontecer, pois o petróleo é uma grade que impede a passagem de corpos estrangeiros. A menos que o tamanho seja meu grande e trava em algum movimento ou obtenha completamente a sucção de óleo.
Veja as especificações do veículo que tipo de forma a sucção de óleo tem e como está o Cartes para ver se não há drama.
Saudações.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31580 por Manual-Mecanica
Boa noite, como o parceiro diz que nada tem que acontecer porque o óleo suga um rack e, por movimento, não acho que nada aconteça porque a arruela pesa mais do que o petróleo e sempre estará em segundo plano e, para alcançar o virabrequim, ele tem um bom distrito usual.
Tudo isso é sempre que você tem certeza de que ele chegou ao Carter.
Se um dia você puder de qualquer maneira Quitalo e levá -lo acima de tudo para ficar mais calmo.
Tudo de bom.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31600 por Manual-Mecanica
Ok, muito obrigado, senhores, eu tenho um pouco mais silencioso.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31602 por Manual-Mecanica
Se fosse meu, eu imediatamente removeria o Carter e salvaria a arruela, porque, embora o filtro impeça você de passar pela bomba para o virabrequim, a lavadora pode pular, em um buraco qualquer outro movimento repentino, etc., e esgueirar -se entre alguma biela.
