Pesquise no MDM
Boletim
pasta esbranquiçada em Carter Ventor
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 8 meses antes #31435 por Manual-Mecanica
Por alguns dias, desde que a onda fria começou, meu carro perde refrigerante devido à bomba de água e manga de água e eu vi que ele também tem uma pasta esbranquiçada dentro do tubo que vai do filtro Carter ao filtro de ar, pode ser uma junta de botão? Ou recebe água que perde no Carter?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31438 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica na re: pasta esbranquiçada
Olá, muito bom, olhe para o primeiro lugar que perde o anticongelante não será um problema, desde que você não fique sem água e o motor, o macarrão branco da ventilação tem uma tinta melhor, você notou que o óleo do motor está limpo ou pelo menos preto, porque o óleo fica branco ao misturar com água. Nesse caso, para o carro imediatamente porque você o carrega. tudo de bom
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31444 por Manual-Mecanica
Em princípio, o óleo sai preto como sempre e no vaso da expansão no refrigerante não é misturado com óleo, é perfeito, terá algo para ver que o vazamento de anticongelante está próximo da caixa onde vai o tubo de tirar o fôlego?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31453 por Manual-Mecanica
Que carro é ????
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 8 meses antes #31455 por Manual-Mecanica
É um assento ibiza 1.4i 98 gasolina
