Pesquise no MDM
Boletim
Caixa de câmbio Cavalier 2.2 Motor
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 6 meses antes #3137 por Manual-Mecanica
Cavalier Gearbox 2.2 Motor publicado pela Manual-Mecanica
Amigos que eu não entendo que o veículo estava bem, eles foram feitos pequenos reparos e agora o veículo não faz nenhuma de suas mudanças apenas se aplicar o inverso e ficar sem alterações .. o que poderia ser .. ??: S
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 6 meses antes #3149 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica na caixa de câmbio Re: Cavalier 2.2 Motor 2.2
Verifique se a mangueira do depressor da mudança está desconectada de que, se for desconectado, não muda e que tipo de reparos pequenos foram feitos? Ou se você foi libertado pelos guayas da mudança e você entra em uma única velocidade.-
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 6 meses antes #3153 por Manual-Mecanica
apenas mudança de cadeia e mudança de módulo .. eu recebo a luz de serviço e não faço as alterações na caixa ..
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 6 meses antes #3164 por Manual-Mecanica
The safest thing I leave you or a connector or an empty hose disconnected with the engine on controls if you hear any air aspiration and check that possible mind you can have a disconnected connector if it does not present anything that I told you previously tries to disconnect the battery for 5 minutes to see if you manage to turn off the service of Service and thus the switchboard can reset the errors that the errors that you have accumulated, another question is accumulated? Tente e me avise, eu te cumprtei Alfredo.-
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 6 meses antes #3190 por Manual-Mecanica
Bom obrigado amigo Alfredo .. eu já fiz esses testes, desconecto a bateria e, quando ligo o motor, a luz de serviço retorna novamente e se a conta do quilômetro funcionar perfeitamente a verdade, não entendo, espero que você possa me ajudar ..
