Pesquise no MDM
Boletim
Consumo excessivo de combustível em um Chevrolet Combo 1.4 de 1999
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #31262 por Manual-Mecanica
Olá amigos, tudo bem? Bem, estou tentando consertar um Chevrolet Combo 1.4 de 1999. Sei que é o mesmo motor do Corsa B. Ele estava com dificuldade para ligar e, quando ligava, havia um forte cheiro de gasolina. Então, trocamos o sensor de oxigênio, o líquido de arrefecimento e o regulador de pressão de combustível. Também fizemos a limpeza ultrassônica dos injetores e trocamos as velas de ignição. Verifiquei a resistência e a voltagem dos sensores de admissão (MAP, válvula de controle de marcha lenta, etc.). Houve uma melhora quando a válvula reguladora de pressão de combustível foi trocada, ou seja, o veículo ligou melhor. No entanto, coloquei uma vela de ignição nova e ela já está ficando preta, o que significa que ainda há excesso de combustível. Por isso, estou pedindo ajuda para saber se existe alguma solução para esse problema. Boa sorte e obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #31266 por Manual-Mecanica
Resposta do Manual-mechanics sobre o tópico Re: Excesso de combustível Chevrolet Combo 1.4 ano 1999
Preciso que me diga se o motor demora muito para ligar, tanto a frio quanto a quente, se as velas de ignição saem pretas, se você está ao nível do mar, se já teve problemas com superaquecimento do motor e se mexeu no motor em algum momento, pois, segundo você, já verificou todas as peças eletrônicas.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #31280 por Manual-Mecanica
Olá. Quando a válvula reguladora de pressão de combustível não foi trocada, o carro demorava para pegar, tanto frio quanto quente. Agora, com tudo novo, melhorou um pouco, mas ainda demora para pegar na primeira tentativa e quase não pega quando está quente. Porém, removi uma vela de ignição e ela está ficando preta novamente, o que indica combustível. Moro em Iquique, Chile, ao nível do mar. Agora há um forte cheiro de gasolina vindo do escapamento, que também era perceptível na cabine antes, já que o motor estava com dificuldade para pegar. Não tive nenhum problema com superaquecimento. Espero que possam me ajudar. Obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #31285 por Manual-Mecanica
Acho que você deveria verificar o sistema de recirculação dos gases de escape, especialmente a válvula solenoide EGR. Quando ela apresenta problemas, geralmente causa cheiro de combustível dentro do veículo. Verifique também a válvula PCV, pois quando ela trava, causa consumo excessivo de combustível. Boa sorte
