Pesquise no MDM
Boletim
Silvid Turbo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 6 meses antes #31213 por Manual-Mecanica
Silvid Turbo postado por Manual-Mecanica
Eu tenho um assento Altea 1,9 TDI de 105 hp O caso que faz com que um par de Merse altere o turbo com 50.000 km porque fiz um apito de ambulância realmente alta no caso que me disseram para mudar de forma, ainda faço um pouco de ruído, que não é mais forte, é muito forte, quando eu me recupera em segundo lugar após a redução do ruído e o alongamento urbano.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #31214 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no re: Silvid Turbo
Hello, good morning, it is actually normal that a turbo emits a soft and continuous whistle above all when one passes speed changes or even when the engine is working loaded, the other one that you could check the exhaust line may be that it is broken the escape had or even the same silencer and probates that whistle furte to something something will be the one to work all the cylinders of the engine could exist a cylinder that there could be a cylinder You can also emit that ambulance Whistle, Bando Friend, esperançosamente, isso serve para fazer seu problema e desviar.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #31216 por Manual-Mecanica
Obrigado pela sua resposta
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #31217 por Manual-Mecanica
Passe a ITV há algumas semanas e tudo será um ruído normal de apito turbo, macio e contínuo, o carro não perde força ou agora ou antes de regozijar o turbo quando eu assobiei como uma ambulância.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes - 13 anos 3 meses antes #31220 por Manual-Mecanica
Olá;
Olá, algo semelhante acontece comigo, um apito é ouvido, mas algo mais forte no carro,
o que pode ser?
Última edição: 13 anos 3 meses antes .
