Pesquise no MDM
Boletim
Subaru Legacy 91
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 9 meses antes #31079 por Manual-Mecanica
Subaru Legacy 91 Postado por Manual-Mecanica
Eu recebi um Subaru Legacy 91 com o sistema de embreagem danificado e fui constantemente mudado de rolamento de deslocamento e imprensa, o álbum da embreagem o fez rebitar, mas agora ele não quer desordem, o que pode estar falhando?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #31086 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Subaru Legacy 91
Pucha, se você colocar essas maneiras, pode ser muitas coisas, olhe primeiro se, quando a embreagem se mover o suficiente o Orquit que se move para o rolamento, você pode tentar se alavancar com um diabo ou desmontagem e ver se as marcas entram se as marcas forem necessárias. A caixa, se não funcionar fazendo alavanca, você terá que pegar a caixa e ver.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #31094 por Manual-Mecanica
Olá amigo, espero ajudá -lo ...
veja se você mencionou que reduziu a caixa de transmissão devido a problemas de embreagem ... sendo enquanto você comenta os problemas de disco e o que implica verificando todo o sistema em geral (garfo, colarina, prato de opressor ou imprensa, como chamas, disco da embreagem, rolamento de eixos de hélice e folhetos de motor) em toda a caixa.
E seu problema passa pelo seguinte ao alterar o opressor ou pressionar o prato conforme você chama e, ao trocar o alinhamento do álbum, muda as alturas em relação à viagem de unhas do prato opressivo para ficar sem risco do álbum do volante. O que você teve que fazer era tentar qual a altura era as unhas do prato de opressor, pois o seu é muito pouca altura ou rota e deixa de tirar o disco do volante. Desmonte a caixa e desmonte tudo para o volante e você terá o seguinte. Fora da arma do carro, o volante do disco e da placa do opressor, ajuste os parafusos que seguram a placa com o volante ... Veja a altura que as unhas da placa do opressor são transportadas com os parafusos ajustados com o torque devido ... o seu deve estar envolvido em direção ao volante ... quero dizer muito baixo. Opressor e o volante em cada orifício de cada parafuso ... montando tudo como você sabe ... e a caixa acima revisa o sistema hidráulico ou mecânico do sistema de embreagem acionamento para possíveis vazamentos de líquidos ou cabos quebrados ... Espero ter dado a solução e, assim, ajudá -lo com humildade e com problemas para ajudar com o único interesse que essa comunidade se matasse mais. Saudações ... Jorge.
