Pesquise no MDM
Boletim
Nissan QG 13 não tem força
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 6 meses antes #31067 por Manual-Mecanica
Nissan QG 13 não tem força postada por Manual-Mecanica
Ajuda Eu tenho um Nissan QG13 não tem Dema Detrona Force usa 90 Octane Gasoline tem 150 LBRS compressão que o motor acaba no Rises
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #31073 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o tema Re: Nissan QG 13
Oi Edgar2011.
Com 150 lbs. Compressão ainda existe vida, diga -nos se você tem fumaça e que tipo. É bom que você verifique os graus da faísca porque eles podem ser avançados, as válvulas mal calibradas também influenciam. Sorte.
Miguel
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #31090 por Manual-Mecanica
Eu concordo com o que foi escrito pelo Sr. Servilimit ... e, ao mesmo tempo, adiciono o seguinte ... você também precisa especificar se ele tem transmisão automática ou mecânica ... Publicar se for mecânico, você teria que revisar como isso ou quanto tempo tem tempo ... já que é muito provável que o disco da embreagem seja degrado, que se passa a mesma e não há boa transmissão da força. Você também teria que revisar a operação do motor em relação à pressão da gasolina ou algum defeito no funcionamento dos sensores ... você deve consertar se a luz do mecanismo de verificação estiver ligada no quadro ... e, finalmente, é preferível que você use 95 octanes a gasolina para continuar ajudando você ... espero que você seja capaz de ajudá -lo com esses comentários humilos e dar mais detalhes.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #31153 por Manual-Mecanica
Olá, não sei o que é um veículo, mas, se tiver uma falha ociosa ou alta. RPM e é diesel desculpe, não posso colaborar.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #31156 por Manual-Mecanica
Bom balam no filtro básico de gás e ar, verifique a pressão da gasolina e a vela de ignição
