Pesquise no MDM
Boletim
Plugues de ignição
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 9 meses antes #30653 por Manual-Mecanica
Plugues de ignição publicadas pela Manual-Mecanica
Olá, bom, tenho uma laguna Renault 2000i8V115CV da gasolina de 1995 e fria e um pouco quente e, de acordo com o Macanic, pode ser a vela de ignição e também que esses carros devem ser os Sullas, que indicam a placa do motor. Isso é um Eiquem C52LS. Tem que ser este ou pode ser outro da mesma equivalência. Segundo o mecânico, se não, eles poderiam dar problemas. Muito obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30682 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Plugues de ignição
Saudações Amigo; Se eles lhe disserem que o problema está nas velas de ignição e mostre para você; Chevere ... Quanto à consulta de colocar as velas de ignição, recomendo colocar os originais que você usa seu veículo, se não os encontrar; Procure aqueles que têm as mesmas características técnicas das quais ele deve usar!
Se você conhece alguém que tem o mesmo carro em que você, consulte que tipo de vela de ignição e aí você compara para ver se eles o servem ...
usa . Com base na sua descrição do problema. Saudações e sorte!
