Pesquise no MDM
Boletim
Ordem Ford Ka 98
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 6 meses antes #30484 por Manual-Mecanica
Order Ford Ka 98 Bujias publicado pela Manual-Mecanica
Olá, gostaria de saber se a ordem das velas de ignição é 1-2-3-4, começando da lateral da polia do eixo de manivela. É uma
base Ford Ka 98 NAFTA. OBRIGADO!
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #30487 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Order Bujias Ford KA 98
O pedido é de 1 - 3 - 4 - 2, mas, para alterar as velas de ignição, não importa, ela tem quando você tira os cabos ou repita a tampa da OSCO.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #30488 por Manual-Mecanica
O problema é que o K não possui um distribuidor de alta tensão.
Este modelo possui uma bobina dupla com quatro saídas (uma para cada cilindro)
é organizada de pares 1-4 e 2-3
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #30505 por Manual-Mecanica
Se descobrirmos se descobrirmos. . . Delco, distribuidor e bobina dupla são os mesmos, mais. . . A distribuição é o que será para mais de 150 anos 1-3-4-2, não variou em nenhum motor a gasolina. . . É mecânica elementar. . . Não importa a marca. . . Porsche, Ferrari, assento, Renault, etc. .
Se o que você deseja é alterar as velas de ignição, você simplesmente pega o cabo de uma substituição e repita a operação. . . E assim não os mentirosos, é que não tem mais difícil. . .
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 meses antes #30507 por Manual-Mecanica
Desculpe -me, mas o clássico fusca, a ordem de ignição é 1432. Com relação aos cabos que você diz que tem duas bobinas com dois cabos conecta uma bobina a 1Y4 e a outra bota 2Y3 se apresentar que você falha ou simplesmente não inicia os cabos ou a bobina que conectou o 1Y4 coloque o 2Y3 e o outro no 1y4. sorte!!
