Variación de RPM motor john deere retroexcavadora
14 años 1 mes antes #30197 por manual-mecanica
Tengo problemas de RPM en la retro Jhon deere Mod 310 D. Descarte la bomba inyectora en el banco de prueba y la instalé en otra maquina y funciona perfecta. ¿que podria estar alterando las RPM en vació que tiende a subir sin mover nada, o sea en vacio y relenti pero aumenta de apoco sus rpm hasta llegar a 1500 y un poco mas a veces???
14 años 1 mes antes #30239 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Variación de RPM motor john deere retroexcavadora
alguna entrada de aire falsa te ocaciona una suvida de las revoluciones, el aire es el sistema de petroleo tambien ocaciona un falla similar pero no suven tanto las rpm si oscilan.
14 años 1 mes antes #30242 por manual-mecanica
Ok. gracias ,revisaremos el tema.
