Pesquise no MDM
Boletim
Não tenho comunicação com a ECU
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 11 meses antes #30113 por Manual-Mecanica
Não tenho comunicação com a ECU. Postado por manual-mecanica
Não consigo acessar os dados da ECU do meu Picasso HDI, mas isso só acontece com a injeção de combustível; consigo acessar com o ABS.
Preciso desse acesso para poder reprogramar o motor.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #30123 por Manual-Mecanica
Resposta de mecânicos manuais sobre o tópico Re: Não tenho comunicação com a ECU
Normalmente, isso significa que o scanner que você possui não é compatível ou não tem o protocolo correto para o seu veículo.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #30138 por Manual-Mecanica
Tenho um scanner Condistelec, mas esse é compatível com os outros Picassos, e estes usam o mesmo computador que o meu.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 11 meses antes #30188 por Manual-Mecanica
Verifique o conector OBD2 para garantir que não esteja sujo ou corroído na parte de trás; às vezes, alguns dos fios podem estar cortados.
