Pesquise no MDM
Boletim
Problema esportivo de clio
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 7 meses antes #2984 por Manual-Mecanica
Problema com Clio Sport publicado pela Manual-Mecanica
I ask and I would find Aki answer between you and Eske my clio a sport phase2 April 2003 after the central problem light appears in the case of the warmers' notice diesel according to the book of Renault of failure in the spark plugs or of some element of these good incident The Coxe the ruling according to the makina is that the potentiometer of the butterfly but after leaving the workshop and the faults deleted the coxe remains the same but if I turn off and I Vai recuperá -lo, a falha é pipa, mas aske sai novamente.
Bem, eu espero por suas respostas, obrigado !!!!!
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 7 meses antes #2985 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica no Re: Problema com Clio Sport
Olá, esse potenciômetro que você diz que deve ser o potenciômetro do acelerador e se o sinal não dar ao carro não acelera o fato de que, se você limpar, isso não significa que ele seja reparado com a máquina, veja se ela me envia o sinal certo de acordo com você, acelere, verifique também a fiação que pode ser um cabo quebrado.
