como probar el alternador
13 años 11 meses antes #29743 por manual-mecanica
como probar el alternador Publicado por manual-mecanica
el otro dia cuando andabamos con el auto (ford escort 94)se paro por falta de bateria lo medimos con un voltimetro y marcaba menos de 13v . acelerandolo marcaba 12,5 v entonces lo desarmamos le sacamos el alternador pero nos costo un dia de laburo XD y habia un cable desoldado pero ahora como probamos q anda?
13 años 11 meses antes #29756 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: como probar el alternador
tienes dos opsiones la mas facil es ponerlo en el auto y hacerlo andar para ver cuanta carga arroja, debe de estar dentro de los 13.5 a 14.5, lo otro es poner el alternador en un banco alimentarlo con corriente de 12 volts donde corresponda en el alternador y hacerlo girar con un taladro y medir la carga es mucho mas facil montarlo en el vheiculo.
