fuga en radiador
13 años 11 meses antes #29663 por manual-mecanica
fuga en radiador Publicado por manual-mecanica
Hola a tod@s:
Tengo una fuga en la unión de la boca de plástico de entrada al radiador y el propio radiador (abajo). He oído que hay un liquido, que mezclado con el anticongelante es capaz de taponar el poro. ¿Es cierto? ¿Otra solución?
13 años 11 meses antes #29674 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: fuga en radiador
buenas jolumon
eso que dices del liquido no lo se yo si he usado unos polvos rojos que se echan en el radiador y se llaman tapafugas y si la fuga no es grande la tapa, pero en la zona donde dices no lo he probado nunca.
pero prueba sino con algun tipo de nural hay monton para diferentes aplicaciones.
surte
13 años 11 meses antes #29681 por manual-mecanica
los celladores de radiador funcionan pero solo por un tiempo, se hechan en el agua, sacas el termostato antes si, y funcionan si no funciona y el poro no es grande puedes provar con silicona o con asero liquido, o con poxipol ahy cantidad de productos, como dice el compañero
13 años 11 meses antes #29682 por manual-mecanica
ya no hay remedio...
le he puesto un bote de tapafugas de la marca FORTÉ, me han dicho que es cojonudo ¿?
Ahí lo tengo en marcha... vamos a ver...
Ya os contaré.
No obstante, gracias
13 años 11 meses antes #29705 por manual-mecanica
Pues... SI, FUNCIONA!!
Ahora, solo queda saber cuanto durará...
Hasta otra, chao.
