Pesquise no MDM
Boletim
Problemas Dodge Dakota 3.9L
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #29566 por Manual-Mecanica
Problemas Dodge Dakota 3.9L Publicado por Manual-Mecanica
Olá amigos !!
Há um mês, comprei um Dodge Dakota 3.9L ano de 1997 que estava andando ou se mudando há muito tempo, a caixa de câmbio automática tinha ruim, comprei -o e coloquei uma caixa de câmbio mecânica de um Dodge Dakota do mesmo ano. Eles conseguem andar sem problemas, mas agora não quer sair, dou contato e todas as luzes do quadro acendem e eles saem. E soa BIP 2 vezes, pausa e 3 vezes novamente, assumi que o código de erro é 23. Depois de parecer que ... depois de um tempo, soa novamente 2 bip uma pausa mais longa do que a
anterior, talvez possa servir.
wiki.answers.com/q/what_do_the_codes_12_...ota_5.2_litre_engine
ainda não execute um scanner.
Agradecemos antecipadamente e esperando uma resposta
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29580 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problemas Dodge Dakota 3.9L
Independentemente dos códigos, a primeira coisa é verificar porque não inicia se é a falta de combustível ou corrente da corrente, depois de verificar se você executa o scanner para sair da dúvida de qual componente é o que está falhando, mas primeiro a primeira coisa, verifique que está faltando e comentários.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29653 por Manual-Mecanica
Olá, se eu já verificar, que ele tinha combustível e atual, na verdade colocamos uma bateria nova e ainda nada acontece, a última coisa que lembro foi um som médio estranho na caixa de fusíveis, mas já revisamos o revezamento e tudo o mais, até desarmarmos o quadro para garantir, mas nada ...
desconectamos o manjerador de combustível e, ao dar um contato muito bom.
Quanto à corrente, pode ser um problema de alarme e/ou fechamento centralizado que está dando problemas? O alarme não tem corrente curta ou algo assim.
Qualquer ajuda, obrigado, já estou desesperado !!
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29654 por Manual-Mecanica
Para tudo isso, verificamos a ECU hoje e não lançamos erro ... mas da mesma maneira que alteramos o sensor Ciueñal que vai ao volante. E ainda nada
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 9 meses antes #30980 por Manual-Mecanica
Ainda não consigo resolver o problema ... se alguém souber sobre o assunto, diga -me que preciso que o caminhão funcione e nada acontece ...
