Pesquise no MDM
Boletim
Problema com Dodge Stratus
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
17 anos 7 meses antes - 17 anos 7 meses antes #2935 por Manual-Mecanica
Problema com Dodge Stratus publicado por Manual-Mecanica
Eu tenho um problema com um Stratus 97, o caso é que ele começa e sai quase imediatamente traz o alarme da agência que eles já a violaram ou eliminaram, mas eles removeram o módulo de alarme que não sei se isso afeta. O tempo é bom tem um canto na
vela de
Última edição: 17 anos 7 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 7 meses antes #2943 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problema com Dodge Stratus
Você controlou com um manometro o que se refere à pressão do combustível ou vê se a bomba funciona pode ter um relé da bomba e apenas ativar quando você inicia.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 7 meses antes #2949 por Manual-Mecanica
Se eu já fiz e continue fazendo o mesmo ...
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 7 meses antes #2965 por Manual-Mecanica
Ok, você já fez isso e a pressão que você dá ao motor do seu carro é um multiponto ou um mono de Péint, o filtro de gasolina quanto tempo ele tem, você verificou se a tensão de 12 volts é constante na bomba, você verificou se você tem um interruptor inercial, se você deve ser o que não tiver, se não tiver certeza de que, se você tem um homem de vítima, se você não tem certeza de que não é o que você não tem certeza de que não é o que você não tem certeza de que não se tem que seja o que você não tiver, se você não tem certeza de que não se tem que não tenha certeza de que, se você não tem certeza, se você não tem certeza de que, se você tem uma interrupção. O fluxo de combustível (a corrente) da bomba, para o alarme, você deve ver como ele foi conectado porque cada instalador tem sua maneira de funcionar.
  • Autor do assunto
Avançar
17 anos 7 meses antes #2981 por Manual-Mecanica
Verifique se não é o seu mapa em muitas ocasiões que acontece quando você o liga e, em um instante, ele sai
