Pesquise no MDM
Boletim
Transformador de 24V/12V
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #29349 por Manual-Mecanica
Transformador de 24V/12V publicado pela Manual-Mecanica
Bom
eu tenho um Toyota Land Cruiser de 86 6 cilindros e duas baterias, comprei a segunda mão. O problema é que tudo é 24V e quando vou conectar o rádio e um estágio de energia, porque tive que retirá -lo diretamente de uma bateria, e não sei se foi para que essa bateria estragou e agora o rádio não liga.
Alguém sabia como obter um transformador de 24Va 12V ou outra solução?
obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes - 13 anos 10 meses antes #29351 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no transformador Re: 24V/12V
Saudações galpões, existem dispositivos responsáveis ​​por reduzir a tensão da sua bateria de 24V a 12V, pois é uma redução, procure no eBay "24V a 12V, haverá vários dispositivos de vários poder que podem ser fornecidos de 5 a 30 amp (recomendado que os 30 para trabalhar no estágio de potência), para que você trabalhe direto. Saudações.
Última edição: 13 anos 10 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29354 por Manual-Mecanica
Olá, você pode usar teclas invertidas para conectar as baterias em série ou em paralelo. Para ter circuitos simultâneos de 12V e 24V. dois ou mais de acordo com você precisar ... se você usar duas de 12V em paralelo, terá 12V, mas com maior amperagem. E você conectar duas baterias de 12V em série, terá 24V. mas com a mesma amperagem. De qualquer forma, o poder é o mesmo .. 24volts x 75 ampers = 1800W
Quando ... 12Volts x 150ampers = 1800W,
já que sempre falam sobre os valores admissíveis e os valores de poder que ele pode alcançar.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29361 por Manual-Mecanica
Olá ... você poderia me fazer o favor de explicar sua resposta ........ é que eu não entendo como colocar o Unadio s 12 em um sistema de 34 com tudo o do mesmo wat, por favor, porque pretendo colocar um limpador de pára -brisa de 12 em um ônibus de 24 ...
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29362 por Manual-Mecanica
Você precisa se conectar ao positivo da bateria conectada ao veículo clique
