Pesquise no MDM
Boletim
Caixa de troca
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #29328 por Manual-Mecanica
Caixa de troca publicada por Manual-Mecanica
Olá amigos, eu tenho um problema com meu Cherokee Laredo 2002, alterei todos os artefatos da caixa de câmbio automática, sensores, válvulas de dinheiro e selenoóides, além do sensor TPS, mas ainda assim com o mesmo problema, quando o veículo não joga as revoluções apropriadas 2000 para passar o segundo raro, o que acontece?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29329 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica na caixa Re: Alterar
Eu vi esse problema em um Ford Explorer de 2009, apenas que a tração passou entre 1500 e 1600 revoluções. A mesma coisa foi feita, a caixa foi completamente revisada, algumas coisas foram alteradas, mas permaneceu o mesmo. No computador, não jogou código. A bomba de gás foi alterada e o remédio sagrado. Não aconteceu mais .. espero que ajude você ..
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29414 por Manual-Mecanica
Obrigado, vou falar com Elmecanico para vê -la.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29415 por Manual-Mecanica
Que tipo de caixa é, pois pode precisar de uma reprodução de agência que você não explique bem como a falha é e as revoluções são muito altas para as mudanças, dependendo de como as acelerações seriam em 1500, toda a alteração seria 20-40 e 60 e, dependendo de, se você for uma perna pesada, você o faria 2500, mantendo-o constante, mas as alterações o lançariam acima de 30-55 e 80.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29428 por Manual-Mecanica
Eu realmente não sei que caixa é, mas é um Cherokee Laredo 4,0 anos de 2002, e o problema é o primeiro e, quando o segundo vai para os 2 ou 3 segundos, o Terse passa cortando as revoluções sugando e um par de segundo a seguir normal.
