Pesquise no MDM
Boletim
Problema com Nissan Altima 05
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 10 meses antes #29220 por Manual-Mecanica
Problema com Nissan Altima 05 Publicado pela Manual-Mecanica
:( Olá amigos mecânicos nesta ocasião, tenho um problema que não consegui resolver e a mera verdade não é mais onde procurar!
O carro foi reparado por outro mecânico, o motor estava em perfeitas condições apenas que ele tem uma falha que tem uma bondade louca !!!
A falha é a seguinte !!!
O carro quando ele trabalha para a perfeição não dá falhas na vela de ignição, ele não tem falta de poder, ele não tem sintomas, mesmo quando nos movemos em um solavanco !!! O problema é não desligá -lo, porque se o desligávamos, não se lança mais para ser pego! Uma das coisas que descobrimos não sabe se tem relevância ou se é uma coincidência é que, quando desconectamos o sensor da árvore de cames, o motor da maioria das luzes das vesas !!! Eu já mudei o sensor de posição da árvore de cames e permaneço o mesmo !!!
Se algum de vocês puder me ajudar com essa falha, você será adicionado !!
PSDTA Também mudamos a ECU (computador) e permanece o mesmo !!!:(
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29227 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Problema com Nissan Altima 05
Eles verificaram o ajuste do Nissan
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 10 meses antes #29238 por Manual-Mecanica
É um petroleiro ou benzinero, você verificou o carbono do motor inicial.
