Volante de aluminio ford escort
14 años 2 meses antes - 14 años 2 meses antes #29205 por manual-mecanica
Volante de aluminio ford escort Publicado por manual-mecanica
Tengo una ford escort con motor 1.9 quisiera saber si puedo ponerle un volante de aluminio, sin tener que preparar el motor, saludos
Última Edición: 14 años 2 meses antes por .
14 años 2 meses antes #29207 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Volante de aluminio ford escort
Saludos Christopher, me imagino que hablas del volante de inercia que va entre el motor y la caja, de poderse claro que se puede, pero en un carro sincronico puedes perder por decirlo asi "torque" en un momento de arrancada ya que ahora la inercia que lleva el motor es menor (por lo ligero del aluminio), obviamente levanta rapido las rpm en vacio pero al aplicarle carga es donde puede presentarse falta de "potencia", normalmente estos volantes estan calculados para cada modelo de motor y su funcion es hacer constante el giro del motor por decirlo de alguna manera, sin volante al arrancar seria como arrancar en tercera velocidad, sentirias la fuerza de cada piston jaloneando la caja. Saludos.
14 años 1 mes antes #29359 por manual-mecanica
Q tal oye una preguntota pero q tan recomendable piensas q es para uso en ciudad ya q me gustan los arrancones pero el problema es q nadamas tengo un coche por lo cual hay veces q tengo q llevar a gente.
Del 1 al 10 q tan recomendable piensas q es ...
gracias
14 años 1 mes antes #29389 por manual-mecanica
no causaras daño al motor si eso es lo que te preocupa, al quitar peso aumentas un poco la velocidad no perderas torque notoriamente, pero para arrancones el escor no es una muy buena eleccion, si no preparas el motor como se debe.
14 años 1 mes antes #29584 por manual-mecanica
AMIGO YO NO TE LO ACONSEJO TE VAS A ARREPENTIR
